一:看抗磨液压油本身品质。
液压油是由基础油和添加剂两部分组成。两者对换油周期都有重大影响。基础油的选择不仅影响液压油的使用性能,而且影响其使用寿命。
二:看工作条件因素。
液压油的工作条件对其使用寿命也有重大影响。如高负荷、高速、高压力、高粉尘、高温度以及高循环强度,一方面加剧了机件表面接触与磨损的力度、频次,使摩擦化学反应加剧,另一方面提高了液压油的温度,当油温超过125℃后,液压油的氧化变质速度将急剧加快,从而大大缩短液压油的换油周期。
三:人为因素。
不按时检查油面补注新油、不按时清洗更换滤芯、不注意保持液压系统的清洁,这些使用不当、维护不当的行为都会大大缩短液压油的使用周期。
第四:抗磨液压油的使用寿命和它的储存环境是有关的。
正常情况下,如果未开封在常温下保存时很难变质的,如在环境差的露天雨棚下,要看保存时封盖是否严密,否则容易进水被污染,那就不是保质期的问题了,是抗磨液压油报废了。
所以抗磨液压油的存放也很关键。
要想延长抗磨液压油的使用寿命,要选择优异的抗磨液压油,嘉普抗磨液压油,优良的抗磨、防锈、防腐性能,有效延长设备的使用寿命;而且嘉普抗磨液压油还可以根据工况,提供抗磨液压油使用指导、操作规范,让您省时省力。
上一篇: 46#液压油? 68#液压油?有啥区别?
